Stary 18-04-2012, 17:09   #1
metmat
Avatar metmat
Zarejestrowany: 12-05-2006
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 122
Domyślnie Cięzko zapal jak ciepły + muł do 2500 rpm
przeszukiwałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Otóż samochód (Focus) zapala dość dobrze jak jest zimny (tj postój przez noc lub taki gdzie temperatura cieczy spadnie do min) natomiast jak jest rozgrzany i pojeżdzony to postój na 10 min kończy się katastrofą gdyż samochód potrafi przez 2 min a nawet więcej nie odpalić. Dodatkowo od jakiegoś czasu jest strasznie zmulony na dole, praktycznie nie da się nim ruszyć, dopiero wkręcenie na 2000 rpm daje możliwość ruszenia. Objawy od...hmm ustąpienia zimy...
Rozrusznik kręci bardzo żwawo (robiony listopad 2011), akumulator nowy (sierpień2011), świece żarowe sprawdzone - ok, nowy filtr paliwa, oleju, nowy olej, filtr powietrza. Spalanie koło 8,5 l/100km. Czasem kopci na czarno, ale czasem i przy najwyższych obrotach. Rano potrafi kopcić na niebiesko ale krótko.
Z góry dziękuję za każde sugestie!
metmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
