Odp: Zestaw Bluetooth - problem z kontaktami
miałem podobnie ale chyba rozgryzłem.. zupełnie przez przypadek. Jak właczasz Blu.. to najpierw pyta czy pozwolic na połaczenie z Ford Audio to oczywiście na fonie potwierdzasz .. TAK.. i potem pojawia się nastepne pytanie.... juz nie pamietam jak dokładnie brzmi... ale.. nie rób jakąś chwilę nic mimo że zapytanie sie wyswietla.. po kilku sekundach pojawi się nastepne pytanie i odpowiedz dopiero na nie.. (chyba wymienic da? i potem pozwól pobrac plik..
W takim trybie książka telefeniczna ładuje sie elegancko, po wybraniu pierwszej litery np P pojawiaja siekontakty tylko na P itd. Tez myslałem ż mój prosty samsung Avila czegoś tam nie ma i dlatego tak bałagani w książce adresowej .. ale jak zrobisz jak pisze to działą ok
