Stary 19-04-2012, 17:49   #1
sherlockholmes
Zarejestrowany: 19-04-2012
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8 TTDI
Rocznik: 1999
Exclamation po wymianie akumulatora nie działa centralny
Witam! Jestem po raz pierwszy na forum więc witam wszystkich!
Mam problem z Foką, otóż wczoraj padł na amen akumulator, więc wyjąłem go z auta i zaczęłem ładować. Rano okazuje się, że ledwo się naładował, więc udało mi sie zadobyć inny akumulator jednakże 2x pojemniejszy bo 120amp.
i teraz problem, bo po wymianie, przestał działać zamek centralny.
sprawdzone bezpieczniki. zarówno ten z przodu nr 37 jak i z tyłu tablicy bezpieczników (bo tam sie znajduje ten odpowiedzialny za centralny) chyba że są jakieś inne jeszcze to prosze o pomoc.
w module komfort też wszystko wydaje się być okej.
oczywiście rozkodował sie komputer, bo radio zażądało kodu. czy przyczyną braku zamka centralnego może być reset komputera?
pomocy bo głupieje
sherlockholmes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
