Stary 20-04-2012, 10:16   #29
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Co jest mi potrzebne do zamontowania halogenów 2005r. ? W standardzie nie było.
Napisał malysz86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza mniejszym zużyciem prądu przez LEDy a co za tym idzie mniejszym spalaniem to co jeszcze?
Przede wszystkim ciągłe używanie świateł mijania - zwłaszcza podczas upalnych dni - powoduje, że w zamkniętej przestrzeni w środku lampy temperatura gwałtownie rośnie - grubo ponad 100 st. C. Lampy wykonane są z tworzyw sztucznych i w wysokich temperaturach plastyfikatory, będące ich składnikami - parują i skraplają się gdzie?... - na najchłodniejszym elemencie obudowy, czyli omywanej powietrzem przedniej szybie lampy. Po roku - dwóch lampy są już zażółcone i gorzej świecą, po następnych dwóch - trzech wyglądają całkiem nieświeżo - porażka. Średnio po 5 latach lampy główne dają tylko ok. 60-70% pierwotnej strugi światła... Przyjrzyj się lampie w nowym aucie z salonu - błyszczy jak brylant, a potem spójrz na lampy w aucie 10-cio letnim - przy tamtych są... żałosne.
Drugim ważnym argumentem przemawiającym za montowaniem świateł djd jest to, że... nie musisz się nimi zajmować. Same się włączają i wyłączają...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-04-2012 o 16:49
