Odp: Kabel od czujnika zużycia klocków
przerwany kabel, czesto kabel gnije wewnatrz izolacji przy wtyczce, system dziala na zasadzie przerwania obwodu, pod tylna kanapa masz wtyczki od koncowki instalacji co idzie do kola, zrob tam zworki i zobacz cz kontrolka zgasnie.
