Temat: [Transit 2006-2014] Stuki w silniku
Stary 21-04-2012, 17:34   #27
Cinekkk
Avatar Cinekkk
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
Domyślnie Odp: Stuki w silniku
Sporo osób mówi, że dziwna praca może być spowodowana ciśnieniem paliwa (któryś z czujników ciśnienia).
Podłączyłem się interfejsem ELM327 i w programie scanmaster sprawdziłem ciśnienie paliwa.
Ciśnienie paliwa skacze od 160 kPa nawet do ponad 300 kPa (na biegu jałowym)- wartości skaczą gwałtownie z sekundy na sekundę. Podłączyłem się u kumpla i u niego ciśnienie trzyma wartość od 260-300 max. (skoki średnio są ale o 20-30 kPa max, zaś u mnie od 160 nagle do 300 a nawet i wyzej).
Chyba tak nie powinno być? Jaki czujnik za to jest odpowiedzialny? czy ten przy pompie czy przy listwie?
Kolejna sprawa EGR. Jakie wartosci program powinien wskazywać? bo u mnie jest 0 a u kumpla pokazywalo jakieś wartości.
Typ Pliku: jpg scan.jpg (63.8 KB, 31 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Cinekkk ; 21-04-2012 o 17:44
Cinekkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
