Temat: [Transit 2006-2014] Stuki w silniku
Stary 21-04-2012, 22:21   #29
Cinekkk
Avatar Cinekkk
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
Domyślnie Odp: Stuki w silniku
No właśnie interfejs tego nie powie , który konkretnie padł i wydaje mi się, że będzie trzeba zaryzykować i kupić obydwa. Ewentualnie pierw jeden a jak nie pomoże drugi.
Na allegro oblukałem zawór pompy nowy za 335 , gorzej z czujnikiem listwy, gdyż zazwyczaj nie jest sprzedawany osobno, często wraz z listwą (używany) a z nowym to raczej ciężko. Używana listwa z czujnikiem ok 250zł (demontaż z auta z rocznika 2009/2010). Jak kupować to raczej nowe. Tylko od którego lepiej zacząć? Wydaje mi się, że może ten przy pompie na pierwszy ogień...
Ostatnio edytowane przez Cinekkk ; 21-04-2012 o 22:40
Cinekkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
