Temat: [Focus 2004-2008] Dźwiek z okolicy schowka pasażera
Stary 22-04-2012, 15:35   #5
kaacka
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
Domyślnie Odp: Dźwiek z okolicy schowka pasażera
kiedys tez bylem bliski przekonania ze klepie mi cos w przednim zawieszeniu ale schowek juz zawczasu wypatroszylem. wiec skoro puka z przodu, w schowku nic juz nie ma wiec pewnie cos przy prawym kole. do mechanika sie specjalnie nie spieszylem - auto prowadzilo sie dobrze, niespodzianek zadnych nei robilo tylko to upierdliwe postukiwanie....
potem przy okazji sprzatania bagaznika wyrzucilem z niego kompletnie wszystkie graty. wieczorem jechalem cos tam zalatwic na szybko. w aucie cisza. nic nie stuka, nic nie puka........ gdzie bagaznik a gdzie tam prawy przod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gerwazjusz - to moze byc doslownie cokolwiek, gdziekolwiek. stukotanie i tak sie niesie po calej budzie.
kaacka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
