Odp: Stuki w silniku
Poczytałem trochę na temat tego zaworu i sporo ludzi opisuje objawy podobne do moich (nie równa praca silnika a przy tym głośniejsza, czasem na wolnych obrotach potrafi się zadławić i zgasnąć).
Zakupiłem na allegro regulator ciśnienia pompy, nowy, oryginalny fordowski za nie całe 400 zł. Mam nadzieję, że to on będzie sprawcą dziwnej pracy silnika, jeśli nie to wymienię jeszcze czujnik ciśnienia paliwa wraz z listwą (300zł używka).
