Odp: nadmierne zużycie oleju
To nie chodzi o to jak sie silnik czuje przy jakich obrotach ale o to by zrozumiec ze moment obrotowy silnika niema nic wspolnego do ekonomicznej jazdy oraz oszczedzania silnika.
Moment obrotowy silnika sluzy do przyspieszania a nie do jazdy-a przyspieszanie niema nic wspolnego z oszczedzaniem silnika.
Mozna miec honde ktora pozwala sie krecic do 7000-8000rpm ale i tak producent zaleca jazde z obrotami w okolicy 1500rpm. Jak ktos nie wierzy to proponuje automata kupic..i sobie sprawdzic na jakim poziomie skrzynia ustawia obroty silnika przy normalnej jezdzie, albo kupic nowy model gdzie jest funkcja informujaca o zmianach biegow.
