Temat: [Galaxy 1994-2000] Olej pojawia się i znika
Stary 24-04-2012, 00:38   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Olej pojawia się i znika
Napisał 1-czarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5000km i już dolałem 2l oleju, Auto nie kopci, nie widzę żadnych dużych wycieków, pracuje idealnie i ciągnie do przodu bez problemu. Co to może być?
sprawdzaj olej najlepiej po nocy stania.. olej dostarczany jest w wiele zakamarków silnika, i trochę trwa zanim ocieknie sobie do miski.
Po takim sprawdzeniu dopiero coś można będzie powiedzieć.
Kiedy wymieniałeś filtr powietrza silnika ?
Często przy bardzo zabrudzonym filtrze lżej jest mu wysysać olej z silnika przez odmę..
Podobnie jeśłi jest jakaś nieszczelność w dolocie.
Sprawdzić cały dolot czy nie poci się na uszczelnieniach połączeń.
Dziurki coś ci w intercoolerze nie zrobiło?
Jeśli poradzisz sobie, a powinieneś to możesz rozpiąć opaskę w dolocie i zobaczyć czy jest dużo oleju w środku.
Ewentualnie od strony zimnej zdjąć gumę w dolocie zobaczyć jakie są luzy na wałku sprężarki, zwłaszcza wzdłużne.
Rezultaty oględzin i pomiaru stanu napisz na forum, pomyślimy wspólnie dalej.
Ostatnio edytowane przez bartixr ; 24-04-2012 o 00:49
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
