Temat: [Mondeo 2000-2007] Rosnący poziom oleju :(
Stary 24-04-2012, 23:14   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Rosnący poziom oleju :(
Napisał MichhalMCH Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możliwe żeby wtryski lały i przez to się zwiększał poziom??
zeby laly to tak ale wtedy wymieniaj je natychmiast bo Ci moga wypalic dziury w tlokach. Ale skoro robisz czarna zaslone jak depniesz to cos z wtryskami moze byc nie tak, moga juz nie rozpylac jak trzeba (czyli moga lac)
