Odp: Podłączenie lusterka fotochrom i czujnika deszczu
Odświeżając trochę temat chciałbym sie dowiedzieć czegoś na temat mostkowania pinu 4 z 6 w przełączniku światreł celem uzystania świateł dziennych - mianowicie biorąc pod uwage że na przełączniku z funkcją auto ta funkcja jest jako ostatnia na pokrętle a chciałbym zeby była odpowiedzialna za DRL to żeby ją właczyć bedzie trzeba po kolei włączyś wpierw pozycyjne, poźniej pozycyjne i mijania a dopiero potem DRL (czyli tylko mijania mostkując 4 i 6). Natomiast jeżeli chciałbym aby pozycja II na włączniku była odpowiedzialna za DRL a auto za mijania i pozycyjne to muszę zamienic we wtyczce piny miejscam pin 4 lub 6 z pinem x a nastepnie zmostkować ten ktory zostal na swoim miejscu z pinem x? czy dobrze to rozumiem jako że nie jestem zbyt dobry w te klocki??
