Odp: Klimatyzacja na tył
U mnie nawet z włączoną z tyłu klimą wieje jakiś czas ciepłe powietrze - w końcu dach, a pod nim instalacja rozprowadzająca - są chyba najbardziej rozgrzanym elementem nadwozia. To wymaga czasu, aby się schłodziło.
A kiedy nie ma klimy, to w zasadzie cały czas powietrze będzie leciało lekko ogrzane...
Zdejmij osłonę zespołu nawiewu - sprawdź, czy jest tam siłownik klap (jest na zewnątrz zespołu - biała plastikowa obudowa wielkości paczki papierosów) i czy jego dźwignie przestawiają się przy pokręceniu gałką zimno-ciepło w skrajne położenia. To ten element ulega najczęściej uszkodzeniu - wyciera się w środku jeden plastikowy trybik i klapy otwierające i zamykające odpowiednie kanały nie poruszają się.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-04-2012 o 09:41
