Stary 29-04-2012, 11:21   #17
delta998
Zarejestrowany: 01-10-2008
Model: SCORPIO kombi
Silnik: 2,0 16 lpg
Rocznik: 95
Postów: 12
Domyślnie Odp: Dusi się przy dodaniu lekko gazu, na obrotach idzie super.
Witam.tez mam takie objawy.Wymieniłem świece i przewody oraz czujnik zasysanego powietrza i bez zmianGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podłączyłem pod komputer i pokazało (3) BŁĘDY
1) P0113 Obwód czujnika temperatury powietrza dolotowego - za wysoka wartość sygnału wejściowego
2) P0138 Obwód sondy lambda (blok cylindrów nr 1, sonda nr 2) - za wysoka wartość napięcia sygnału wejściowego
3) P0443 Obwód zaworu usuwania par ze zbiornika z węglem aktywnym, układu odprowadzenia par ze zbiornika palowa - wadliwe działanie.
Proszę o pomoc za co sie wziaśc zeby usunąć te usterki.
Typ Pliku: jpg 290412-1128.jpg (97.4 KB, 21 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez delta998 ; 29-04-2012 o 11:42
delta998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
