Widziałem kiedyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem w jakim one są stanie, ale jeśli są zapieczone i dobrze się złapie kluczem to wg mnie mogą się ukręcić. Ale dobra.
ostatnio odkrecalem taka zapieczoną, nie moglem ruszyc,dopiero przedluzka 1,5 metrowa i poszła i tak kilka obrotow,ale pieknie strzelała przy tym i poszła bezproblemowo
a chlodnica dohc,a 2,9 to dokladnie i kropka w krope to samo
roznica jest tylko i wylacznie w klimowym lub bez( gwint na wlcznik wentyla dodatkowy w 2,9) ,ale zamiennie pasuja bez problemow obie,w przypadku dohca ten gwint zaslepia sie obojetnie jakim starym wlacznikiem
dziwie ci sie ,ze cudujesz,bo do automata mozna kupic bez problemow(jest nawet na allegro za psie pieniadze prawie nowa) lub zasadzic bezproblemowo z wieloryba( ktorych jest pełno) i tez jest to samo
