Temat: [Fiesta 1989-1996] Nie odpala po dłuższym postoju
Stary 02-05-2012, 09:33   #5
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Domyślnie Odp: Nie odpala po dłuższym postoju
Jak silnik jest na MONO to przed rozruchem pompa robi ciśnienie w układzie,,, słychać ją po włączeniu zapłonu?
Z przodu przy silniku z prawej strony kolektora wydechowego, nieco niżej jest czujnik z wtyczką, przyjrzyj mu się czy dobrze siedzi i nie jest brudny styk,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
