Temat: [Focus 1998-2004] temperatura otwarcia termostatu
Stary 02-05-2012, 13:23   #10
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Rosnąca temperatura
Auto po dłużej trasie i nadal problemy. Jak jadę autostradą i zdejmę nogę z gazu, temperatura idzie w górę co stopień, przy 108 stopni skacze na 113-114 wskazówka jest pod koniec białego pola, a tej z wartości czasami przeskok na 119-120 i czerwone. Czy Waszym zdaniem to czujnik temperatury? Po chwili jak dotknę gazu wraca na środek skali, a odczyt znowu sto kilka stopni. Trochę zdezorientowany jestem, termostat był na pewno nie sprawny ale jednocześnie poleciał czujnik? Sam już nie wiem.
Wiem, że czujnik jest pomiędzy drugą a trzecią świecą. Czy może ktoś napisać jak go wyjąć, bo fizycznie widzę gdzie jest, ale nie chcę uszkodzić podłączenia i spróbowałbym go multimetrem. Jakie wartości powinienem uzyskać?
Ostatnio edytowane przez Jakoob ; 02-05-2012 o 13:26
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
