Odp: dmucha cieple powietrze zamiast zimne
pogoda pogodą panowie ale nawet przy umiarkowanej temperaturze dzieje sie to samo, problem nie wystapil w zeszlym tygodniu. w zimie bylo to samo ale nie bylo uciazliwe, obawiam sie ze cos spadlo pod deska i nie zamyka dokladnie przelotow pytanie tylko gdzie. tak czy tak trzeba bedzie drzec deske chyba ze problem jest jeszcze glebiej tylko pytanie gdzie.
