Temat: [Focus 1998-2004] jak sprawdzić kompresor klimy
Stary 02-05-2012, 20:23   #4
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: jak sprawdzić kompresor klimy
bo wydajnosc ukladu klimatyzacji zalezy miedzy innymi od stopnia nabicia oraz ilosci oleju.
ale zalezy takze od stopnia sprawnosci sprezarki oraz zaworu lub dyszy rozpreznej+ osuszacza-filtra-to takie rzeczy ktore trudno zweryfikowac golym okiem.
A te co sie latwo sprawdza to np. chlodnica.
U ciebie moze byc kilka mozliwosci:
Ale ze masz opis nie kompletny i niewiadomo o jaki samochod chodzi to nie bedziemy sie rozpisywac na darmo.
PS. moze byc zle nabita klimatyzacjia pomimo ze jest ksiązkowa ilosc czynnika.
pytanie kiedy nabijales wczesniej klimatyzacje oraz jakie bylo cisnienie w ukladzie klimatyzacji, w jakiej temp. bylo takie cisnienie + ile samochod stał+ jaką temp. podczas sprawdzania miał silnik.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 02-05-2012 o 20:27
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
