Stary 02-05-2012, 22:27   #5
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
Domyślnie Odp: Jaka klima do mk1 ? Od jakiego modelu może jeszcze pasować ?
Napisał lukass-m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie ja mam kompletną klimę wymontowaną z Sierry i wstawioną do scorupy.
fakt,zapomnialem o sierze,a to przeciez jakby nie patrzec siostrzyczka
ogolnie to sierra i scorpio mk1-2 mialy identyczna klime oprocz skraplacza( na innej wysokosci łapy mocowan do belki)chociaz sam skraplacz byl praktycznie identyczny i przy odrobinie wlasnej inwencji mozna go spokojnie posadzic do scorpio bez wiekszych przerobek i spawan
w przypadku silnika dohc i v6 roznia sie jeszcze normalne chlodnice,ktore to maja ( V6) wlacznik dodatkowego wentyla klimy na chlodnicy z przodu,ktory to wentyl oprocz tego ,ze dziala jak masz za duze cisnienie w ukladzie to wspomaga tez w razie niewydolnosci Visco( tylko V6)
chlodnica dohcowa tego nie ma,bo sa wentyle elektryczne i w momencie zalaczenie klimy leca na polbiegu
z mk3 scorpio nie za bardzo jak masz zamontowac skraplacz,bo on sie rozni i to duzo,osuszacz rowniez jest zupelnie inny jak i weze samej sprezarki
Ostatnio edytowane przez kat ; 02-05-2012 o 22:58
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
