Re: Nie odpala po dłuższym postoju
Dzisiaj postaram się sprawdzić ten czujnik. Co do pracy pompy to włącza się po załączeniu zapłonu tzn. zapalają się wszystkie lampki i słychać prace pompy "bzzzzzz". A tak poza tym to jest jeszcze jeden problem, który mnie niepokoi mianowicie czasami odnoszę wrażenie, że nie spadają obroty tak jakby nie hamował silnikiem.
PS. Zastanawiałem się jeszcze czy może być to wina czujnika albo czegoś związanego z bendixem albowiem gdzieś przeczytałem i ktoś miał podobny problem do mnie. Tak jakoby bendix nie zazębiał sie o koło zamachowe i nie przenosił obrotów na wał, nie wiem czy dobrze rozumiem ale mniej więcej coś takiego tam było.
Ostatnio edytowane przez rtr93 ; 04-05-2012 o 09:59
