hmm... No właśnie słyszę takie "syczenie" w środku samochodu dopiero jak się wkręca na obroty. Dziś "wymacałem" jak i mechanik ,że rura od intercoolera może być walnięta bo ma szpare ale to dopiero zobaczę jak wjadę mondkiem na kanał i będę miał jak na dłoni wszystko. Było wiele możliwości jakie słyszałem... :
1. Turbina...
2. węże od turbiny
3. pompa paliwa
4. wtryski zalewają
5. dziurawy intercooler
6. węże od intercoolera.
Z tych wszystkich cieszę się (finansowo i moralnie) że to tylko rura od intercoolera. Rzekomo mam 5 cm rysę na rurze (sprawdzane przez mechanika i przeze mnie na czuja) że to to jest przyczyną i wszystko inne jest w porządku. Koszt rury to jakieś 100 zł + wymiana. Ewentualnie wymienić można sobie pod domem, "garażowym" sposobem
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zobaczę czy w tym tkwi problem i wtedy napiszę dokładnie co i jak.
Pozdrawiam.
Larr.
