Drży kierownica po odjęciu gazu
Witam, od pewnego czasu borykam się z problemem drżącej kierownicy. Mniej odczuwalne jest to w czasie przyspieszania natomiast bardziej w czasie gdy odpuszczam gaz. Wszystko się dzieje powyżej prędkości 120km/h poniżej absolutnie nic się nie dzieje.
Zaczęło się to tak jeździłem na oponach zimowych i coś strzelało przy skręcie tylko w prawo. Kupiłem więc łożysko amortyzatora i górne mocowanie, auto poszło do mechanika i odebrał je tata rano zmieniłem opony na letnie i jadąc w trasie się to zaczęło najbardziej odpuszczając gaz.
Co zrobiłem?
3x wyważyłem opony w tym raz w innym zakładzie za 4 razem przerzuciłem opony na felgi z zimowych i dalej to samo. Opony zimowe Fulda 185/65 R14 letnie Barum 195/60 R14 po 2 sezonach mam je z poprzedniego auta.
Czy górne mocowanie wymienia się parami? Czy zbieżność może się zmienić po takim zabiegu? Dodam że stuki przy skręcaniu dalej są ale to chyba przegub.
