Stary 05-05-2012, 20:14   #2
kamil-112
Wink Odp: Skrzynka bezpieczników różne modele, czy będą pasować?
Napisał iverek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio mam mnóstwo problemów ze skrzynką bezpieczników. Chcę zakupić nową
Uważam że można by było ją rozebrać i przelutować, na forum była gdzieś nawet fotorelacja z takiego zabiegu, musisz poszukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jak kupię skrzynkę bezpieczników o numerze 97AG14A073EC. Będzie wszystko działało?
Może zadziałać ale nie musi, trzeba było by sprawdzić w programie pod względem numeru vin, jednakże uważam że powinna być taka jak ta pierwsza o ile nie była zmieniana przez innego właściciela. Podasz mi na priv-a numer vin to ci sprawdzę w programie i podam jaką powinieneś mieć skrzynkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdro
Ostatnio edytowane przez kamil-112 ; 05-05-2012 o 20:17
  Odpowiedź z Cytatem
