zadna kostke zacznij od masy na kalpie bagaznika mase masz na zawiasach jak dobrze pamietam i przeczysc te styki na bagazniku jak sie otwiera klape papierem sciernym, ja tez tak miałem rozwiazałem to tak poprowadziłem dodadtkowy kabel od klapy do budy u góry zeby nie było widac az tak mocno i nie przeszkadzało przy otwieraniu-zamykaniu czyli mase i jest ok
