W silniku na monowtrysku do 97r czyli bez napisu ENDURA na pokrywie , luzy wynoszą 0,2mm i 0,3mm.
Natomiast 0,2mm i 0,5mm to luzy przewidziane dla silnika na wtrysku wielopunktowym(ENDURA).
Tak jest też w mojej instrukcji napisane do Essiego i tak zawsze ustawiałem. Wychodzi na to że masz nieodpowiednią instrukcje.
Swoją drogą często spotykam klekoczące 1.3. Gdyby właściciele tych aut wiedzieli że wystarczy tylko wyregulować zawory...
Więc jeżeli masz ten okrągły filtr powietrza to masz monowtrysk i dajesz 0,2 i 0,3. A po vinie widzę że taki właśnie masz.
