Stary 06-05-2012, 14:36   #2770
sygulap
Zarejestrowany: 14-06-2008
Model: mondeo ghia x
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 46
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Czy ktoś próbował przerobić orginalny zestaw głośnomówiący nokii pod usb . Czy w ten sposób dostępne będą sms i książka telefoniczna ?
Ja mam podstawkę CR-3 z 14 pinami
Pin
Number Pin
Name Description
1 Vin Charger input
2 GND Charger ground
3 ACI Accessory Control Interface (short with pin 2 for handsfree recognition)
4 V Out / VDD+ Connected to pin 3 in DKU-2 usb data cable / For Hansfree (ex. HS-23): microchip power supply
5 USB Vbus Also act as USB power detection? Should be connected to USB pin 1 in usb data cable. (USB Vcc +5V)
6 FBus Rx/USB D+ USB exists only in some models*. Should be connected to USB pin 3 in usb data cable. (USB DATA+)
7 FBus Tx/USB D- USB exists only in some models*. Should be connected to USB pin 2 in usb data cable. (USB DATA-)
8 GND Data GND (USB GND)
9 X Mic- Audio in - Ext. Mic input negativ
10 X Mic+ Audio in - Ext. Mic input positiv
11 HS Ear L- Audio out - Ext. Audio out - left, negativ
12 HS Ear L+ Audio out - Ext. Audio out - left, positiv
13 HS Ear R- Audio out - Ext. audio out - right, negativ
14 HS Ear R+ Audio out - Ext. audio out - right, positiv. Pins 10-14 may be used for antenna connection.
USB należało by podłączyć pod piny 5,6,7,8
sygulap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
