Temat: [Galaxy 1994-2000] Tempomat nie działa
Stary 06-05-2012, 18:12   #2
Sebek1002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 2.8i V6
Rocznik: 2000
Postów: 122
Domyślnie Odp: tempomat nie działa
Podepnę się bo u mnie jest trochę inaczej ale też jest problem, na początku wszystko było ok oprócz wężyka gumowego do pompki za kierunkowskazem, wszystko ładnie cykało tylko ciśnienie nie pompowało pedału, w momencie jak wymieniłem wężyk nie działał mi tempomat nie załącza sie, nic nie cyka przy włączaniu, szukałem przyczyny tak jak wyczytałem na forum, czujniki przy pedałach, wiązka do włącznika ale wszystko Ok. po tej zabawie jade i myślę sobie włącze i zadziałał. Od tej chwili ma takie zagrania że czasem się włącza i dziala bez problemu pomimo ruszania manetki tzn. kierunkowskazy długie itp a czasem nie chce się włączyć i nie pomaga nic, ruszanie klepanie dociskanie pedałów do gory, nic.
Jeśli chodzi o twój przypadek to powinienieś sprawdzić czy np pedał nie opuszcza się podczas jazdy bo to może go wylączać, i raczej sugerowałbym sprawdzenie wszystkiego po kolei włącznie z wężykiem gumowym poprzez wszystkie czujniki i włącznik. A słyszysz cyknięcie w okolicy radia jak się wyłącza??
Sebek1002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
