Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
[QUOTE=szaqall111
A sprawdzałeś czujniki? Chodzi mi przede wszystkim o czujnik położenia wału korbowego: rzadko się psuł, ale jeśli to tylko w modelach do 2003r.
Przy okazji sprawdź też czujnik położenia wałka rozrządu, choć w przypadku tego czujnika są trochę inne objawy tzn. silnik gaśnie i pojawia się sprężynka tylko przy ciepłym silniku. Nie odpalisz silnika jeśli nie ostygnie. Jeśli jeszcze nie wymieniłeś tego czujnika (czarne=wadliwe) to warto zrobić to profilaktycznie (szary=niewadliwy) szczególnie że koszty są niewielkie (ok. 120PLN).
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez Marek ; 18-05-2012 o 20:15
Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
