Temat: [Galaxy 1994-2000] Grzejący się silnik - przyczyny
Stary 15-05-2012, 09:43   #14
pikolo_1
Zarejestrowany: 12-01-2012
Model: galaxy mk III
Silnik: diesel
Postów: 40
Domyślnie Odp: Grzejący się silnik -przyczyny
mam ten sam problem, tylko u mniena 100% nie uszczelka, nie ma cisnienia w wężach, nie ubywa płynu, ogrzewanie działa lux, a jak podjadę powyzej 140 zaczyna łapać temperature, uszkodzona była pompka ganiająca wode pod maska silnika, wymieniłem i jest lepiej, ale z węzyka przelewowego nie idzie płyn, co może być grane, któs mi mówił ze jest jeszcze jedna na dole i ta nie działa, aha nie działa mi też pompka od webasto czy to może byc przyczyna??
pikolo_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
