Temat: [Mondeo 2000-2007] bardzo wysokie spalanie tdci
Stary 16-05-2012, 08:55   #212
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Domyślnie Re: bardzo wysokie spalanie tdci
Witam kolegów, mam prośbę czy może ktoś z was sprawdzić jakie spalanie pokazuje komp po wyzerowaniu na wolnych obrotach ? mnie pokazuje 99,9 !!!
Chodzi mi o to że tez borykam się z dużym spalaniem mojego C-MAX silnik 2.0 TDCI 136 KM.
Obecnie spalanie w mieście w granicach 12.5/1oo km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. robię krótkie odcinki po mieście ale mimo tego raczej spalanie jest za duże. Dodatkowymi objawami są :
- nierówna praca silnika rano po odpaleniu (tu pomaga odłączenie MAF, wtedy pracuje
lepiej)
- rano po odpaleniu "puszcza" niebieski dymek
Poza tym silnik ma moc w czasie jazdy nic nie dymi, temperatura w normie.
Zastanawia mnie to odłączenie MAF że poprawia pracę silnika !? czyżby to była przyczyna ?
Dodam że ostatnio czyściłem MAF, MAP i czujnik temp. na dolocie ale bez zmian na spalanie ! Próba przelewowa zrobiona i wyszła OK ! filtry wymieniane parę miesięcy temu, brak wycieków przy wtryskach itp.
Ostatnio edytowane przez leonov ; 16-05-2012 o 08:57
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
