Temat: [Mondeo 2007-2014] Uszkodzona przepustnica?
Stary 16-05-2012, 21:50   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Uszkodzona przepustnica?
Najlepiej samemu pomierzyc albo byc przy nim, a przepustnica kosztuje napewno kupe szmalu. Przypadek u mojego taty ale tu akurat chodzi o vectre b po FL, komp pokazywal walnieta przepustnice, a okazalo sie, ze byl walniety jakis pin w kompie od silnika, po zmianie przepustnicy na uzywke, bylo to samo, wiec kupilem nowa i dalej to samo, oddalem oby dwie, pomierzylem kable miedzy przepustnica, a kompem i byly ok, wiec zostal tylko komp no ale vectra b jest znana z tego, ze kompy silnika i ABS czesto padaja. Po naprawie kompa i podlaczeniu, kontrolka od silnika sama zgasla po kilkudziesieciu sekundach pracy silnika.
Moje Mondeo
