pasek stary wyglądał idealnie, rolki tak samo.
Tak ma wyglądać pasek do wymiany. Gdyby pasek rozrządu (i rolka) przy wymianie były skatowane z widocznymi śladami zużycia - to jaka byłaby pewność bezawaryjnej pracy silnika przy zbliżaniu się do momentu wymiany. W praktyce współczynnik bezpieczeństwa dla markowych pasków wynosi co najmniej x2.
Co nie znaczy, że warto ryzykować znaczne przekraczanie limitu - pęknięty pasek to poważna awaria silnika. Ale przekroczenie limitu o 5 -10 kkm nic złego nie zrobi.
Awarie paska przed limitem wymiany najczęściej spowodowane są zabrudzeniem (zalaniem) olejem lub płynem chłodniczym, albo jest to pasek z firmy krzak.
