Stary 19-05-2012, 15:33   #2933
slavobos
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: S-MAX Titanium / Transit T350 LWB
Silnik: TDCI 2,0 140KM Powershift / 2,2 TDCI 100KM
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 116
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 , MK4 CHIP TUNING - kompendium wiedzy
Zdecydowałem się na małego chipsa, a raczej na dwa wgrywane za pomocą RTS-a. Samochód S-Max 2,0 TDCI 140 KM.
Zaznaczam, że chip odbywał się korespondencyjnie, więc sprawa jest nieco utrudniona. Samochód nie był na hamowni.
Pierwszy program słabszy-powiedzmy Eco zakłada przyrost do 165KM i 395Nm, drugi mocniejszy z założenia ma mieć około 170KM i 415Nm.
Na pierwszym programie i na fabrycznym wszystko jest ok. Auto lepiej się zbiera itd.
Niestety na drugim programie (tym mocniejszym) przy pierwszej próbie gdzieś na 4biegu obr3000 podczas przyspieszania pojawia się awaria silnika i auto traci moc . PO wyłączeniu zapłonu błąd się kasuje, ale przy przyspieszaniu wraca, brak mocy itd.
Po podpięciu kompa błąd P010f -Mass or Volume Air Flow Sensor A/B Correlation- W dosłownym tłumaczeniu różnica w objętości powietrza mierzonego a zakładanego.
Ktoś ma jakiś pomysł co to może być? Bo jeżeli na fabrycznym i słabszym programie jest ok, to chyba to nie jest problem z przepływomierzem? Może EGR nie domaga ? Proszę o jakieś sugestie, moze ktoś miał podobny problem.
dziękuję i pozdrawiam;
slavobos
slavobos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
