witam, podepnę się pod temat
Z tego co w widzę po hurtowniach i allegro, na rynku są dwa rodzaje napinaczy. Jeden jako zwykła rolka a drugi z jakimś metalowym wąsem.
Czy jest jakiś sposób, żeby nie demontując starego rozrządu sprawdzić co jest w samochodzie??
Silnik 2,5D 59kW(80KM)
rozumiem że pasek 130 zębów, szerokość 25,4mm??
W zasadzie to ta rolka bez wąsa jest po 97 r, ale jak jak kupiłem swojego transita to miał założona rolkę starszego typu z wąsem, także można chyba to stosować zamiennie (miejsce mocowania nie uległo zmianie). Ja już dwa razy zmieniałem rozrząd, za każdym razem na oryginalnych częściach odpowiednich do mojego rocznika (już tą nowsza rolką)
