Temat: [Mondeo 1993-1996] Trzęsie kierownicą przy 100 km/h
Stary 20-05-2012, 19:40   #10
Karawan
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Mondeo [MK1]
Silnik: 1.8 gaz
Rocznik: 1994
Postów: 85
Domyślnie Odp: Trzęsie kierownicą przy 100 km/h
Witam.
A czyściłeś pierścienie centrujące przy wymianie kół i powierzchnie gdzie felga przylega? Ja tego nie zrobiłem i miałem tak samo po zimie, nie wszystkie śruby były dokręcone i koło pływało, musiałem drugi raz ściągać koła, szczotka druciana oraz papier ścierny poszły w ruch, na koniec posmarowałem smarem grafitowym, W tym roku przy zmianie, nie mocowałem się z kołami jak to było wcześniej i wszystko jest ok.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Karawan ; 20-05-2012 o 19:45
Karawan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
