Odp: ile wytrzymuje turbina w 1.6 TDCI
Turbina to wbrew pozorom bardzo wytrzymale ustrojstwo...jesli dbamy o terminowe wymiany oleju i lejemy odpowiedni olej.No i oczywiscie filtr powietrza bo jak by nie patrzec to własnie przez niego owa turbina''oddycha''Mozesz bardzo łatwo wstepnie sprawdzic jej stan,zdejmując te gruba rure ktora idzie do filtra powietrza,wtedy w głebi powinienes zobaczyc wirnik turbiny chwytasz go palcami i poruszaj przod-tyl jesli luz nie przekracza 1milimetra to jeszcze pojezdzisz,nastepnie poruszaj nią na boki prawa-lewa,gora-dół tam nawed minimalny wyczuwalny luz nie wrozy nic dobrego czytaj niedługo wirnik bedzie tarł o obudowe.Sprawdz szczelnosc ukladu i stan gumowych rur czasami rura ma minimalne pekniecie ktorego nie widac i otwiera sie ono dopiero pod cisnieniem i wtedy cala''para'' zamiast trafiac w silnik ulatuje bokiem.Najczesciej przy owych peknieciach rura i jej okolice są mokre,zaolejone
KUPUJ POLSKIE PRODUKTY
