Temat: [Fiesta 2008-2012] Czy jest wskaźnik temperatury płynu?
Stary 23-05-2012, 21:43   #31
michalb77
Avatar michalb77
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Domyślnie Odp: Czy jest wskaźnik temperatury płynu?
To udało Ci się włączyć pierwszy test wskaźników, po tym teście trzeba było znowu wcisnąć przycisk kasowania dziennego licznika (byłby wtedy test kontrolek, czyli choinka na zegarach).
Tak wogóle to silnika nie trzeba odpalać do testu wskaźników.
Zrób tak wciśnij i trzymaj wciśnięty przycisk kasowania dziennego licznika, przekręć kluczyk na druga pozycję stacyjki (przycisk kasowania cały czas wciśnięty) i tak trzymaj ten przycisk aż na wyświetlaczu kompa pojawi się napis "TEST", wtedy dopiero zwalniasz przycisk. Potem znowu wciskasz przycisk i za każdym razem jest inny rodzaj testu.
Tylko nie wiem który tam z kolei jest temperatura płynu.
michalb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
