Stary 24-05-2012, 09:09   #26
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Domyślnie Odp: Klimatyzacja i praca wentylatora chłodnicy.
Jako ciekawostkę, dodam, że borykałem się z II biegiem wentylatora, który załączał się regularnie po załączneiu klimy, co chwilę i wyła jak głupi.
Wymieniałem do tej pory, kilka razy opornicę, wmontowaną w obudowę wiatraków (mam dwa wentylatory) i myślałem że przynosi to efekt ale się myliłem.
Wymieniłem panel klimatronika, na ten po liftowy z żółtą ikoną...i praca klimy trochę się poprawiła, ale II bieg wył dalej.
Wczoraj po sprawdzeniu u elektryka wiatraków, ponownie opornicy, bezpieczników i całej masy kabli.....wymontowałem i wyczyściłem czujnik temperatury wewnętrznej- ten przy prawym kolanie kierowcy....Był tak zaklejony jakimś syfem- zarośnięty, że szok....przeczyściłem...wydmuchałem powietrzem...i problem zniknął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
