Temat: [Mondeo 1996-2000] Wyciekający płyn układu chłodzenia
Stary 27-05-2012, 14:12   #15
Karawan
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Mondeo [MK1]
Silnik: 1.8 gaz
Rocznik: 1994
Postów: 85
Domyślnie Odp: Wyciekający płyn układu chłodzenia
Z tego co pamiętam gdy rozbierałem parownik w oplu, nie widziałem tam płaszcza wodnego na płyn chłodzący, było tylko wejście i wyjście na płyn, prawdopodobnie przepływa obok membrany, więc przy jej pęknięciu musiała się dostawać do mieszanki, dalej do silnika i zostawała "spalana, przepychana" do wydechu, a w autach z LPG często widać wydmuchiwaną wodę. No taka jest moja teoria na przypadek benka78
Karawan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
