własnie chodzi o różnicę w wychyleniu tych dziwigienek jedna chodzi normalnie i zaciska wtedy kiedy trzeba a druga idzie do końca i nie zaciska tak jak trzeba do końca, przypomniałem sobie że kupując klocki nie było na nich tych bolców i tłoczek był ustawiony byle jak czy to może być przyczyną??????
ale kolego powiedz mi czy nie grzeje ci się kolego któreś z kół? wg. mnie powinieneś odkręcić zacisk tak który nie działa zbyt dobrze i musisz zobaczyć czy np ta dzwigienka chodzi płynnie i wraca do oryginalnego położenia, czy ją zabrudzenia nie blokują gdzieś. Ojciec nie miał wogóle ręcznego z jedej strony i troszkę grzało się koło z jedej strony i przyczyną była owa dzwignia, wystarczyło wymienić jedną uszczelkę, nasmarować ustawić i działa;d
