Odp: Problem z wentylatorem kabinowym
Do niej możesz się dostać odkręcając schowek (3-4 wkręty) następnie wyciągasz (odkręcasz jeden wkręt) kawałek tunelu dmuchawy (taki kawałek rurki plastikowej), odłączasz kabel od silnika dmuchawy i od spodu odkręcasz trzy wkręty i wyciągasz całą dmuchawę, roboty na 10-15 minut. Jak wyciągniesz przeczyść, zobacz czy się silnik dmuchawy kręci lekko. Najlepiej jest rozebrać - podważasz 3 zatrzaski i ten cały wirnik dmuchawy wyciągasz - i tam wszystko przeczyść/przemyj benzyną lub wd-40. Na koniec posmaruj łożyska wirnika - kapkę oleju zwykłego.
Ostatnio edytowane przez szakalq ; 29-05-2012 o 12:21
