Stary 28-05-2012, 16:14   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wyłączanie się turbiny podczas jazdy - pomocy
Silnik 2,0 tdci ma w sterowniku zaimplantowany moduł ochrony silnika przed przegrzaniem. Jeżeli czujnik temperatury prześle dane o zbyt wysokiej temperaturze silnika, następuje spadek mocy (prawie identycznie jak w trybie awaryjnym, ale bez sprężynki), wentylator chłodnicy włącza się na full i wyłącza się klima. Z autopsji wiem, że zwalony układ czujnika może pokazywać temperaturę prawidłową lub... za niską, a silnik i tak wejdzie w tryb ochrony przed przegrzaniem.
Jeżeli takie objawy miałeś, to albo czujnik temperatury jest zwalony, albo rzeczywiście były jakieś inne przyczyny przegrzania (termostat, brak płynu, pompa, zatkana chłodnica itp). Włączona klima zabiera ok 5-6KM z wału silnika, więc też ma wpływ na temperaturę silnika.
Napisał Kobranocka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W drodze powrotnej załączyłem klimę i się zaczęło. Pierwsze odczucia.
Ja czuję różnicę w osiągach przy włączonej/wyłączonej klimie...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-05-2012 o 16:20
