Odp: Wyłączanie się turbiny podczas jazdy - pomocy
Ja bardziej stawiałem na problemy z elektrozaworem sterowania podciśnienia (brak podciśnienia po zdjęciu wężyka). Usterka ta wystąpiła po 2-5 km tak więc silnik był zimny a wentylator nie pracował bo jak zauważyłem że coś jest nie tak to wyłączyłem klimę i jeszcze próbowalem jakiś czas jechać. Z tego co czytałem przy nieprawidłowej pracy elektrozaworu lub czujnika MAP silnik wchodzi w podobny stan awaryjny. Może najlepiej byłoby pojechać i podpiąc auto pod kompa. Może coś pokaże. Czy są jeszcze jakieś sugestie przemiłych kolegów
