Pod maską, po prawej stronie jest mała puszka- w niej dwa duże przekaźniki ( na obudowie zobaczysz które) wyciągnij je i mostkiem sprawdzisz czy się uruchamiają.
Druga sprawa- prawidłowo działający układ powinien uruchamiać pierwszy wiatrak na starcie a drugi załączać w ekstremalnych sytuacjach kiedy układ pracuje w wysokiej temperaturze, np w korku...
Jeśli jest inaczej, to albo masz coś z elektroniką (sterowanie klimatyzacją w przypadku klimatronika- masę jest tematów związanych z wymianą panela klimatronika i problemów z nim związanych), możesz miec uszkodzony rezystor wentylatorów (też jest masę tego na forum- patrząc na wiatraki z góry, po prawej stronie obudowy wiatraków na dole w rogu jest kostka która się upala, lub pada opornik w niej lub drut oporowy), może byc też uwalony czujnik temperatury wewnętrznej.
Wszystko jest na forum- wystarczy użyc szukajki a znajdziesz szczegóły.
Powodzenia
