Stary 29-05-2012, 08:34   #3
kamilek30
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
Domyślnie Odp: Ładuje turbo i nagle przestaje
Kiedy turbina przestaje doładowywać? -nie ma reguły, podczas norlanej jazdy i podczas szybkiej jazdy
Czy dokładnie w jakimś przedziale czy raz tak a raz tak? - mogę jechać czasem na 1600 obrotów dodać gazu i bach nie ma turbo, rownie dobrze moge przy 3k obrotow i to samo bedzie
Czy są inne objawy typu nadmierne dymienie? - no zauważyłem że lubi machnąć takim szarym/białym dymem, wcześneij tak nie walił mocno
Skoro pisałeś o gruszce, więc to zmienna geo, może po prostu się przycina? Żadne
kontrolki nie wyskakują? - znajomy mówil ze normalnie chyba odskakuje, nic nie wyskakuje dziwnego
Byłeś na kompie? - dlatego wczensije pytam was czy warto jechac na kompa bo to 5 dych kosztuje
kamilek30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
