Odp: Tuning - instrukcje
Jeśli ktoś ma minimum pojęcia o elektronice może się pokusić jeszcze o automat do sterowania. Automat ma 2 zalety, jak chcemy zrobić klapę na pilota to mamy już przekaźnik, automat powoduje, że siłownik działa na takiej zasadzie jak w CZ czyli bez względu na to czy przycisk naciśniemy na sekundę czy minutę siłownik zawsze zadziała przez ok sekundę. Otwieranie na samym przycisku ma tą wadę, że gdy ktoś przytrzyma za długo to uszkodzi siłownik lub przegrzeje instalację.
Nie podam wartości kondensatora i rezystora gdyż zależy to w dużej mierze od rezystancji cewki przekaźnika, trzeba dobrać samemu.
