a czy jest sie w stanie wymienić jedynie wiązkę dzwki kierowcy ? tzn tak by to działało bez problemów
Możesz wymienić, ale w drzwiach trzeba wiecej gratow powymieniac, sama wiazka nie wystarczy.
Drzwi przód:
zamek z podwójnym ryglowaniem(zupełnie inny zamek),
inna wiązka,
inne klamki,
inne mocowanie klamek od srodka drzwi,
przycisk blokady drzwi(tylko w drzwi przednie kierowcy).
Drzwi tylne:
zamek z podwójnym ryglowaniem,
inna wiązka,
nie wiem czy mocowanie moze być jak było.
Jestem prawie na samym końcu zbierania gratów, jak będe mial wszystko to zrobie tutoriala.
Generalnie, taniej jest kupić całe drzwi z tym systemem niż zbierac te części do kupy i je samemu wymieniac...o ile trafisz na swoj kolor i nie bedziesz musial lakierowac.
