Temat: [Mondeo 1993-1996] zgasło i nie chce odpalić
Stary 30-05-2012, 15:41   #25
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: zgasło i niechce odpalić
Napisał blanek15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z prawej strony jest podłączony jeden kabelek, który kończy się tak samo jak ten czerwony w kostce przy komputerze LPG
Przeczytałem jeszcze raz Twoje wpisy i zauważyłem, że kabelek sczytujący obroty masz już podpięty do kabelka po prawej, czyli ten czerwony, to nie jest od sczytywania obrotów. Najlepiej było by zdobyć schemat podłączenia Twojej instalacji gazowej, by się dowiedzieć, do czego jest ten czerwony kabelek, może zasilanie? A jak nie, to podjedź do gazownika, który zakłada takie instalacje, on powinien wiedzieć.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
